小高层与多层阁楼的阳台本来是做施工洞的,后来做SBS保温的时候还没有封闭,因为那个时候一个楼层都是通的,后来其余地方的SBS保温做好了,就是施工洞的地方没有施工,就会出现渗漏现象,保温不到位就不用说了啊;还有就是楼层的层高问题,图纸上面是这样说的,未注明的楼板厚度也110mm,表明的未120mm,楼板的找平层厚度为30mm,也就是说标明的房间的层高为2.85m,3米的层高,未标明为2.86m,同样3米的层高,这里面有误差20mm,也就是说层高2.85m的房间标准在2.83-2.87m之间,层高2.86m在2.84-2.88m之间;还有,窗台下面的窗台板是细石砼浇筑的,10cm厚度,而且伸进窗2边15cm以上,多层基本没有伸进,小高层也是一样的,有的伸进5cm,这样时间长了,沉降的影响,窗台板就会出现裂缝。
