承接孔高精度加工,精车、精镗、精磨、铰珩等,其中铰珩技术可以转让工艺及设备。
春工机械工厂冯先生的 铰珩工艺是在传统珩磨基础上发展起来的,铰珩工艺融入了一部分铰孔加工的特点,二者之间存在区别,同时又有联系。 传统珩磨工艺 传统珩磨工艺方式是指珩磨条在转动和往复运动的同时,向加工孔的内壁表面施加一定的压力,在大量充足的磨削液内进行表面接触加工的磨削方式。珩磨头每一次往复行程去除金属层的厚度为0.3~0.5mm。经过传统珩磨加工可让形状和尺寸精度提高一级,表面粗糙度值可达到Ra0.63,尺寸精度可达到IT1。铰珩主要用于内孔加工
春工牌GC系列铰珩机主要技术指标如下:
加工范围直径10-50mm 内孔
加工产品精度
公差: 小于0.003mm
圆度: 小于0.001mm
圆柱度: 小于0.0015mm
垂直度: 小于0.003mm
粗糙度Ra:小于0.1μm
浙江新昌春工机械厂
地址: 浙江省新昌县城关大道西路368号32幢
联系人:冯先生
手机:13806766166
电话:0575-86553266
传真:0575-86515199
春工牌GC系列铰珩机主要技术指标如下:
加工范围直径10-50mm 内孔
加工产品精度
公差: 小于0.003mm
圆度: 小于0.001mm
圆柱度: 小于0.0015mm
垂直度: 小于0.003mm
粗糙度Ra:小于0.1μm
浙江新昌春工机械厂
联系人:冯先生
手机:13806766166
电话:0575-86553266
传真:0575-86515199
